ERLEDIGT: "Equalizer" defekt - Moped springt daher nicht mehr an?!
  • Hallo an alle,
    Nachdem ich vor 2 Jahren LED Lenkerdenenblinker verbaut habe, weil ich meinte unterm Sitz einen verbauten Equalizer erkannt zu haben, wollte ich heute meine Sporty (bj.97, einige umbauten, s. Profil) kurz starten, bevor ich nen Ölwechsel mache... Licht ging an, Anlasser klackte nur. Batterie? Überbrückt: genau das gleiche. Unterm Sitz Sicherungen geprüft... und dabei den völlig durchgebrazelten Equalizer gesehen (s. Fotos).
    Lustigerweise decken sich die Probleme mit dem Thread bzgl. LED Blinker UND dem mit dem Anlasserproblem... Zufall?
    Nun meine Fragen:
    1. ist das überhaupt ein Equalizer wg. Widerstand? Wenn ja, kann das
    2. sein, dass die Kiste dann nicht mehr startet?
    3. Kann ich einfach ein neues Modul reinbraten (z.b. sowas... https://shop.thunderbike.de/Thunderbike-Pa…ARoCHbkQAvD_BwE)
    Extrem dankbar für alle Antworten...
    Gruss Kedi
  • Also das der bei einer 97er nicht startet wenn seine Blinker nicht gehen glaube ich nicht.
    Kann es sein das da etwas mit abgefackelt ist das zum Anlasser gehört?
    Wenn er Klackt wird der Magnetschalter wohl noch gezogen, wenn aber kein Saft auf dem dicken Pluskabel ist tut sich da nichts.
    Der Load Equalizer von Thunderbike ist auch nur ein Widerstand.
  • [color=#0000CD]Wulfi, erst mal Danke für Deine Antwort![/color]
    Kann es sein das da etwas mit abgefackelt ist das zum Anlasser gehört? -[color=#0000CD] nur der "Equalizer" sieht abgefackelt aus,[/color][color=#0000CD] was anderes konnte ich (momentan noch) nicht finden...
    [/color]
    Wenn er Klackt wird der Magnetschalter wohl noch gezogen, wenn aber kein Saft auf dem dicken Pluskabel ist tut sich da nichts. [color=#0000CD]- Ich dachte auch, dass es nicht daran liegen kann, bis ich auf der Suche im Netz den Harley "Click of Dread" gefunden habe:
    External Content www.youtube.com
    Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
    Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
    Wenn ich das dort richtig verstanden habe, kann es a) am Anlasser liegen, der gereinigt werden soll oder b) tatsächlich auch am Relais, [/color] [color=#0000CD]daher habe ich sicherheitshalber ein neues Relais besorgt ?![/color]
    Der Load Equalizer von Thunderbike ist auch nur ein Widerstand. [color=#0000CD]- habe mir davon auch einen neuen besorgt, mal schauen - zumindest ein paar Sachen kann ich mit dem Einbau von Neuteilen ausschließen.[/color]
    [color=#0000CD]Ich halte euch auf dem Laufenden[/color]
  • UPDATE:
    Nach dem Rat vom Andre habe ich die Batterie doch noch getestet... zu schwach - Schande über mein Haupt! Ok, neue Batterie bestellt, eingebaut und dann habe ich noch alle Kontakte der Lenkerendenblinker und der Verkabelung des Equalizer geprüft-... Schande über mein Haupt Teil 2: zwei Kontakt lose (1x Blinker, 1x Equalizer)... Na super, Equalizer umsonst gekauft, Relais wohl auch... DACHTE ICH:
    Dann heute: Anlasser dreht (Blinker, Licht etc. funktioniert alles) - ABER es rattert extrem beim Anlassen (das ist kein klackern mehr)!!
    [color=#FF0000](Ich habe ein Video aufgenommen, für die die damit was anfangen können - Link zu Youtube: https://youtu.be/8Mg55wPfYWg).
    [/color]
    Eines finde ich sehr seltsam: letzte Woche habe ich, bevor ich die neue Batterie bestellt habe, mit einem Überbrückungskabel eine Batterie von meinem anderen Moped angeschlossen (sie selben Werte 12V 20AH), da funktionierte alles: kein Rattern, Licht ging, Blinker auch und die Kiste ist normal gestartet - habe sie aber nur kurz laufen lassen.
    Frage: *shit*, kann es sein, dass der Anlasser "über Nacht" kaputt geht? Und das Relais kann es doch nicht sein, da ich denke, dass sonst nix beim Anlasser ankommt (in meinem Null-Elektrik-Verständnis)?
    Kedi
    Edited 2 times, last by kedi (June 15, 2021 at 6:43 PM).
  • Moin, danke für deine Antwort!
    So hört es sich bei mir an wenn die Batterie zu schwach ist.[color=#FF0000]*echt? Ich kenne das Geräusch nicht, wenn die Batterie zu schwach war, hörte sich das meistens so an, als ob der Anlasser schwächer wird und dann irgendwann 5ot ist (da geht dann auch kein Licht mehr...)?[/color]
    Ist die Batterie vollständig geladen?
    [color=#FF0000] *Batterie ist neu und das digitale Ladegerät zeigte voll geladen an. Hatte sie jetzt über Nacht dran und versuche es nochmals! Werde dann berichten![/color]
  • [quote='Hirschfaenger','https://sportyforum.de/index.php/Thre…0778#post170778']So hört es sich bei mir an wenn die Batterie zu schwach ist.[color=#FF0000]*echt? Ich kenne das Geräusch nicht, wenn die Batterie zu schwach war, hörte sich das meistens so an, als ob der Anlasser schwächer wird und dann irgendwann 5ot ist (da geht dann auch kein Licht mehr...)?[/color]
    Doch, das stimmt, was Sandro sagt, das Rattern kenn ich auch bei zu wenig Saft von der Batterie. Kannst ja zunächst noch mal die Batterie von deinem anderen Moped dranhängen.
    [size=10][/size][size=10][/size]
  • Ich habe bzw hatte an allen meinen Harleys wo es ging den Dirketstartknopf am Anlasser angebaut. Wenn schon lange nix mehr ging über das Relais mit Starten, ging es mit dem Direktstarter wenigstens noch. Natürlich nicht wenn die Batterie komplett tot ist. Kostet nicht die Welt und kann einem schon mal den Ars... retten. https://www.youtube.com/watch?v=NvcwVT7PnGQ
    Und immer dran denken: Gummi unten - Lack oben
    Edited once, last by C53 (June 16, 2021 at 1:37 PM).
  • [color=#FF0000]Erst mal danke an alle für die Antworten!
    [/color]
    Also, die neue Batterie war nun über Nacht am Ladegerät-: es rattert weiter wie im Video
    External Content youtu.be
    Morgen kommt wieder die Batterie vom anderen Moped zum Checken dran, denn
    1. Multimeter 8|: kenn ich, aber kann ich nicht (bin mehr so der Rohrbieger ;))
    2. In meiner Unwissenheit denk ich gerade nur an Katastrophen. Da bau ich gern die Batterie ein paar mal aus und ein (und für mich ist das ein echtes Gefummel :/.
    Ich werde berichten.
  • Iss kein Thema
  • Der Anlasser kriegt keinen Strom. Hört sich an als ob das Relais “flattert”. Alle Kabel fest? Kriegt das Relais konstante Spannung. Geht auch mit einem Lämpchen.
    Das Relais ist neben den Sicherungen unter dem Sitz links glaube ich. Vor der Stoßdämpferbefestigung
    Wenn sich die Räder nicht drehen, ist es kein Biken!
    Edited once, last by reesefrank (June 16, 2021 at 7:32 PM).
  • Wenn es nicht die Batterie ist, können es eigentlich nur die Kabel ( Batterie zum Anlasser (+) oder das Massekabel ) sein. Ich würde mal versuchen mit Notstartkabeln Parallel zu den normalen Kabeln zu starten.
    Thomasl
    Oft findet Überraschung statt, wo man's nicht erwartet hat.
  • Bei mir war es damals das Plus Kabel der Batterie, den Fehler habe ich nur gefunden, nachdem ich die Schrumpfschläuche runter geschnitten habe.
    Von dem Kabeln waren nur noch 4-5 Adern verbunden, der Rest war weggerüttelt, für die Bordelektrik reicht das, zum starten nicht.
    Ab zu ATU (2 neue Kabelschuhe, nen Stück Kabel, ich weiß nicht mehr, ich glaube 12□, Werkzeug habe ich) und das Kabel erneuert.
    Wenn der Querschnitt nicht ausreicht fließt nicht genug Strom zum Anlasser, daher das Klackern.
    Kabel erneuert (vergiss nicht den Schrumpfschlauch, Isolierband geht auch, mach dann nee Runde mehr) und KlackKlack war weg,
    Moped sprang an. Guck es Dir mal an.
    Andreas
    Harley´s verlieren kein Öl, sie markieren nur ihr Revier ;)
  • Die Kabelschuhe mal sauber machen. Starterkabel von der Batterie Masse auf den Motor legen. Wie schon erwähnt kann es sein das ein Kabel gebrochen ist. Durch das Wechseln der Batterie ist das sicher nicht besser geworden.
    Ander.
  • Hallo an ALLE,
    [color=#FF0000]ERST MAL: VIELEN DANK FÜR EURE ANTWORTEN![/color]
    Ich antworte jetzt nicht jedem einzeln, obwohl ihr das verdient hättet.
    Ich habe hier jetzt so viele klasse Tipps erhalten, dass ich mich fast wie ein Elektro-Profi ;) fühle und mein Wissen durch Euch extrem erweitert wurde.
    Zur Batterie-Frage von @Hirschfaenger: es ist eine AGM Batterie, aber Aftermarket - die Batterie, die ich vom anderen Moped habe, ist die gleiche (auch AGM, Ampere-Werte, die Sporty braucht aber "vertauschte" Pole, daher konnte ich die nur provisorisch anklemmen - so hat es ja funktioniert)... das und alle eure Infos zum Rattern, weil die Kiste wohl keinen Strom bekommt (u.a. von @Wulfi, @xlc-harleyman , @reesefrank, @Thomasl, @lipper, @Shilo59 -danke für das tolle Video-, @C53..... haben mich
    1. Beruhigt :thumbup: und
    2. dazu geführt, dass ich nun die neue Batterie (wieder) ausbaue und ebenfalls einfach anklemmen werde, das mache ich nachher (HITZE)... und hoffe, dass es funktioniert.
    Da wurde mir folgendes klar:
    da es eine Aftermarket-Batterie ist, habe ich andere Klemmen benutzen müssen, die sorgen vermutlich dafür, dass der Stromfluss nicht konstant ist ... ich werde heute irgendwie versuchen, eine stabile Verbindung der Pole mit den Kabelschuhen aus Kupfer zu basteln (als alter Klempner habe ich genug davon rumliegen) und hoffe, dass das klappt. Andere Verbindungen habe ich in den Shops (noch) nicht gesehen... ich stelle mal einen Link zur Batterie rein (https://www.ebay.de/itm/233256523564 ).
    Ich melde mich, wenn ich das fertig habe und berichte, ob es (endlich) funktioniert!
    Kedi
