Kickstarter rutscht im unteren Drittel
  • Schönen guten Abend,
    ich hatte ja ne 73er Ironhead (laut Zulassung, laut FIN isses ne 75er) auf ner Palette gekauft und gleich mal den Motor zerlegt, wenn‘s schon mal so gut zugänglich ist. Jetzt bin ich auf der Primärseite angelangt, Kickerwelle mit Zahnrad, Feder und allem Gedöhns und die beiden Zahnräder mit Primärkette festgeschraubt, nur die Druckplatte ist noch nicht auf den Kupplungsscheiben vorgeschraubt.
    Jetzt habe ich mal mit dem Kicker nen Funktionstest gemacht. Nur mit dem Kupplungskorb-Zahnrad ging‘s gut, nach Montage beider Zahnräder mit Primärkette ( nun muss er die Kolben mitbewegen) rutscht der Kicker öfter und scheinbar immer an einer bestimmten Stelle, aber meistens im unteren Drittel, als wären die Zähne abgenutzt. Ich hab die nun nicht vermessen, augenscheinlich sahen die Zähne des Mitnehmerzahnrades mit der Feder und an der Rückseite des Kupplungskorbes in Ordnung aus.
    Sollte ich die beide prophylaktisch wechseln, also dieses Zahnrad mit der Feder und den Mitnehmerteller an der Rückseite des Kupplungskorbes (muss ja dann neu eingenietet werden)? Ich gehe nicht davon aus, dass es besser wird, wenn ich die Druckplatte noch davorschraube oder?
    schon mal vielen Dank für die Hilfe
    Matze
