• Brauche mal etwas Hilfe von euch 8-)
    Ich hab mal wieder ein Technikproblem, am Donnerstag hat sich bei meiner Sportster das Getriebe verabschiedet ( lässt sich nicht mehr schalten und steckt im 3 Gang fest, außerdem liegen im Getriebegehäuse Bruchstücke ) und ich musste mich vom ADAC nach Hause bringen lassen.
    Ich könnte jetzt ein gebrauchtes Getriebe aus den USA bekommen, gibt es einen Unterschied zwischen Getrieben Baujahr 1999 und 2003 ?
    Grüße aus Bodenwerder
    Thomasl
  • Moin Thomasl,
    Zunächst müsste geklärt werden, ob du noch das alte 4 Gang Getriebe hast, da ja das Baujahr von deiner Sportster 1990 ist.
    „Die Sportster wurde kontinuierlich technologisch verbessert. 1991 wurde das Motorrad auf ein Fünfganggetriebe umgerüstet, und im Jahr 2000 wurden Motor und Getriebe, die vorderen Bremssättel, die Kurbelwelle und die Radlager deutlich verbessert“
    Wenn du schon das 5Gang Getriebe hast, und das Ersatzgetriebe vor BJ 2000 ist, müsste es passen.
    Fette Grüße Hoffy:bang:
  • Ab 2000 hat sich die Ölgalerie des Seitendeckels/Nockenwellen geändert.
    Aber es gibt auch 2000er Sportys mit einem 1999er Motor ( alte Galerie ).
    Idealerweise würde ich einen kompl. Motor suchen.
    Brich die Regeln, und man wird sich an dich erinnern . Magie ist Physik durch wollen
  • So auf die Schnelle habe ich im Parts Finder nichts gefunden. Ab 2000 hat die Main Shift Second und Counter Shift Second eine andere OEM mit Baujahr 00 hinten. Denke aber schon dass das komplette Getriebe passen sollte.
    Ich würde es erstmal aufmachen und schauen was defekt ist. Manchmal ist nur ne Feder gebrochen.
    Und immer dran denken: Gummi unten - Lack oben
  • Der Motor ist von 2003 und wurde vor 15.000 km bei Kramermis überholt ( Crank Pin ).
    Leider ist es nicht nur eine Feder wie man an den Bruchstücken sieht.
    Kompletter Motor ist keine Alternative.
    Ich denke ich werde das gebraucht Getriebe in den USA kaufen, ich hab auch nur anhand der Part Nummern unterschiede bei den Zahnrädern vom 2. Gang gefunden. Kostet ohne Zoll incl. Versand ca 700.- €
    Thomasl
    Oft findet Überraschung statt, wo man's nicht erwartet hat.
  • So, hab das Getriebe jetzt gewechselt, auf den ersten Blick ist kein Schaden zu sehen, aber die Bruchstücke sprechen für sich. Ich werde das alte Getriebe irgendwann zerlegen und versuchen es zu reparieren.#
    Thomasl
