Öl sabbert aus Luftfiltergehäuse (original Brotdose) K&N Filter verbaut
  • Hallo zusammen!
    Mein Name ist Simon, heimisch in der Südpfalz und ich habe mir Ende letzten Jahres eine Sportster 883r Bj 2002 in Racing Orange gekauft. Also keine Einspritzung, keine Gummilager, kein ABS, keine Alarmanlage:thumbup: :)
    Sie ist im großen und ganzen im original Zustand, gepflegt und die Laufleistung beträgt ca. 20.000 km.
    Habe von dem Teil als 16 Jähriger geträumt und letzten Spätsommer ergab sich die Möglichkeit eben eine Solche für ne wirklich schmale Mark zu bekommen.
    Somit hab ich zugeschlagen, villt auch etwas kopflos ^^
    Dem Thema Motorrad bin ich, seit ich 15 war und damals mein Mofa getuned, später an die 125 nen Sportauspuff angebaut hab, erlegen.^^
    Hatte über die Jahre einige Motorräder, technisch und handwerklich bin ich gut drauf, allerdings im Thema Harley bin ich neu.
    Nun zum Anlass weswegen ich mich hier melde.
    Gestern habe ich nach einer abendlichen Entspannungsrunde festgestellt, dass anscheinend eine öliges Kraftstoffgemisch aus der "Brotdose" heraus sabbert und durch den Fahrtwind an den Ölbehälter spritz und daran herunter läuft.
    Insgesamt war es nicht besonders viel aber eben so viel das es nach hinten wegspritzt:(
    Ein kleiner Tropfen hing noch unten am Lufigehäuse an der Falzkante wo der Deckel an Grundplatte trifft.
    Anscheinend gingen auch ein paar Tropfen nach unten aufs Motorgehäuse.
    Dazu muss ich sagen, dass ich im Frühjahr einen KuN Filter eingesetzt habe.
    Wobei ich beim Ausbau des alten Lufi schon festgestellt hatte, dass dieser auch recht versabbert war und auch damals das Motorgehäuse unterhalb etwas verölt war.
    Auf die schnelle das Netz befragt und herausgefunden, dass zunächst die Kurbelgehäuseentlüftung auf Verstopfung bzw. Durchgängigkeit zu prüfen ist.
    Das wäre nur die einfachste Ursache.
    Kennt jemand das Problem, hatte es ebenso, konnte es abstellen und kann mir daher weiterhelfen ?
    Grüße Simonjo
  • Servus
    Das Problem kenn ich auch (und wahrscheinlich auch etliche andere).Ich ärgere mich auch schon einige Zeit damit herum,aber eine Lösung habe ich noch nicht gefunden.
    Losgegangen ist die "sabberei" als ich einen Big Sucker Lufi eingebaut habe .Allerdings kann das Problem auch vorher schon bedingt aufgetretten sein ,und es ist mir da erst durch die fehlende Grundplatte aufgefallen.Jedenfalls habe ich danach gleich meine Umbrella Valves (Kurbelgehäuseentlüftungsventile ) kontroliert und gewechselt.Geholfen hat es überhaubt nichts. Habe danach auch einige andere Luftfilter ausprobiert und sogar verschiedene Vergaserdüsen durchprobiert ( weil ich mir nicht sicher war, ob es nicht doch überschüßiger Benzin ist der nicht verbraucht wird ,da die Plöre vor allem beim "heizen" übermäßig austrtitt ) geholfen hat bisher alles nicht. Ich habe mir jetzt aus Kupferblech eine kleine "Wanne" zurechtgebogen die ich unter dem Luftfilter in der Abdeckung einklemme und so das ganze auffange. Und hier sieht man dann das es wirklich aus der Kubelgehäuseentlüftung kommt ,denn es ist Ölgemisch (Benzin würde verdampfen).
    Die Sporty meines Älteren hat das gleiche Problem. Beim Jüngeren fehlt komischerweise wieder nichts.
    Soylent Green ist Menschenfleisch!“ :X
  • Hallo Simonjo, Glückwunsch zur 883.
    Fahr das gleiche Modell, auch mit Brotdose und K&N Filter. Der K&N Einsatz baut etwas breiter, etwa 5mm.
    Hatte damals den Chromdeckel etwas " gestreckt ", damit das Gehäuse wieder dicht ist. Hatte bisher keine
    Probleme ( 50.000Km ).
    Gruß Lothar
  • Danke an alle die geantwortet haben! 👍💪🙂
    Hab mich noch etwas in die Materie eingelesen und festgestellt, dass e☝️die Sabberei durchaus „normal“ ist wenn man dem Pferdchen die Sporen gibt.
    Bei gediegener Fahrweisen tritt das Problem gar nicht erst auf. So auch meine Feststellung. Nichts desto trotz werde ich die mit Filter versehenen Entlüfterschrauben und den Vergaserhalter verbauen.
    Nochmals Danke für die schnellen und fundierten Antworten!
    Schönes Wochenende euch allen 🙋🏼‍♂️
