Moin Mitneder,
XLH1200 Modell 92
weiß wer in München und Umgebung jemanden der einen MIKUNI HS40 Vergaser einstellen kann?
War beim TÜV und bin durchgefallen, CO² war bei 5,6% ... max. 4,5% wären zulässig...
Gruß Helmut
Moin Mitneder,
XLH1200 Modell 92
Gruß Helmut
Generell hast Du da ja genau eine Leerlaufgemischschraube; viel einzustellen gibt es also nicht. Linksrum drehen -> fetter, rechtsrum drehen -> magerer. Aber 5,6 ist schon sehr fett; ob das allein an der Einstellung dieser einen Schraube liegt?
https://www.shovel-head.com/tech/vergaser/hs40_5.htm
ALSO , es gibt eine Leerlaufschraube “UND” eine Gemischschraube.
Außerdem gibt es jede Menge Düsen im Vergaser.
Schraub den mal auf und notiere die Größe (steht auf den Düsen eingestanzt drauf).
Dann melde dich nochmal.
Hatte selber viel gebastelt, bis ich einen alten Softail EVO Motor an heutige „ bescheuerte“ Abgasnormen und den Auspuff an Lautstärke angepasst habe.
Na ja klar...aber Deine Leerlaufschraube (50) regelt nichts als die Drehzahl und hat nichts mit dem Gemisch zu tun. Das wird ausschließlich von der (29) beeinflusst. Und "jede Menge" Düsen, davon beeinflusst ebenfalls nur eine das Leerlaufgemisch, nämlich die (31). Einfacher geht es nur beim Mofavergaser, da ist die Harley schon ein sehr dankbares Objekt.
am Vergaser wurde seit der Montage vor Jahren nie was verändert, die letzten Prüfungen waren kein Problem....
seit ein paar Monaten war des Standgas immer etwas erhöht... darufhin habe ich u.a. die Manifold-Dichtungen erneuert, hat aber auch nix geändert...
Update:
das Lamdagerät funzt gerade nicht...
ABER: das Standgas hab ich jetzt im Griff.... ![]()
Schau dir das mal an:
Und genau deswegen stehe ich dem "Vergaser muss mal wieder eingestellt werden" immer kritisch gegenüber. Da wird ja keiner heimlich eine halbe Umdrehung verdreht haben, die man jetzt zurück drehen muss.
Kann ehrlich gesagt nicht verstehen , dass der Tüv das nicht gemacht hat!
War er den mal richtig eingestellt?
Wenn ich bei FB sehe was die da für Düsen rein hauen, frage ich mich ob das was mit Schwanzvergleich zu tun hat.
Jeder hat die Größte.
In meinem HSR 42 ist die Standard Nebendüse und eine kleinere Hauptdüse drin. Lambda ist 0,9.
Er schreibt ja, dass bisher bei der Einstellung/Bedüsung alles gut war.
Vielleicht mal den Choke rein schieben ![]()
QuoteWenn ich bei FB sehe was die da für Düsen rein hauen, frage ich mich ob das was mit Schwanzvergleich zu tun hat.
Das stimmt allerdings. Und auch eine Harley läuft nicht ultrafett am Besten. Aber dann kommen sie mit "mein Luftfilter und Auspuff sind nicht original, darum..."
Jeder hat die Größte.In meinem HSR 42 ist die Standard Nebendüse und eine kleinere Hauptdüse drin. Lambda ist 0,9.
Hauptdüse ist eine 130er drinnen,
eingebaut wurde der Vergaser beim Vorbesitzer im House of Flames, München-Ost...
Die Hauptdüse, um darauf zurück zu kommen, ist für das Leerlaufgemisch unerheblich. Das setzt sich zusammen aus der Größe der Leerlaufdüse (die wird irgendwas um die 40 haben), der Luftdüse und der Stellung der Leerlaufgemischschraube. Gut wäre, das Motorrad mal an einen Dreigastester anzuschließen und den HC-Wert zu bestimmen. HC sind unverbrannte Kohlenwasserstoffe, die bei unregelmäßiger Verbrennung entstehen.
