Ich möchte meinem Motor neue Dichtungen gönnen !
  • Mahlzeit in die Runde,
    Ich muss mich mal wieder um meine Sporty kümmern , hier und da ein Ölfleck einmal Anlasserdichtung , dann der Primärkettenspanner also die Schraube und die Fußdichtung am vorderen Zylinder wird jetzt immer mehr . Da ich den Rahmen und einige Teile eh Lackieren muss kommt der Motor sowieso raus da bietet sich es an den gleich zu öffnen und mit machen! Ich habe jetzt eine Laufleistung von 75000 km , sollte ich da Kolben Ventile etc . mit tauschen oder langt es die Dichtungen zu Tauschen. ? Welche Erfahrungen habt Ihr bei dieser Laufleistung gemacht ?
    Vielen Dank
    Gruß Goofy
  • 75 k ist schon eine Nummer. Ich bin zur Zeit recht sensibel was die Lifter angeht. Viele unterschätzen diese Dinger. Ich habe gerade einen Rumpfmotor aufgebaut der ca 50 k runter hatte. Das Ölpumpenritzel sah nicht mehr gut aus. Die Nocken waren zwar noch okay aber die Hartchromschicht war schon angefressen. Ebenso die Lifter. Mein Motorbauer meinte wenn schon auf dann wechseln. Zylinder anschauen, eventuell nur neuen Hohnschliff und Kolbenringe. Rest versteht sich von selbst, Primär kettenspanner, Kupplung etc.
    Und immer dran denken: Gummi unten - Lack oben
  • Vielen Dank für Eure Antworten . Die Lifter hatte ich schon mal in Augenschein genommen beim wechseln der Stößel Stangen Dichtung , Ritzel der Ölpumpe hatte ich auch schon in der Hand sieht auch noch gut aus . Ich musste in der letzten Saison so einiges machen Gehäuse Dichtung rechts , Ölpumpen Dichtung , Rocker Boxen Dichtung, Stößel Stangen Dichtung , Lima Rotor tauschen weil liegen geblieben , Kupplung neu und jetzt kommt die Fußdichtung . Das ist schon bisschen ärgerlich weil man jetzt vieles doppelt machen muss .
    Gruß Goofy
  • Hallo.
    Vielleicht wäre das jetzt die Gelegenheit,falls das Geld vorhanden ist und Du das Moped noch länger fahren willst,den Motor vom Grund auf zu überholen.
    Das was gut selber geht und alles andere einem erfahrem Sportsterkenner zu überantworten.
    Sonst denke ich, wirst Du so nach und nach immer wieder Probleme haben und vieles doppelt machen.
    Nicht zuletzt sind Teile wie die Pleuelstangen und die Kurbelwellenlager einer hohen Belastung unterworfen und leichter Verschleis wird
    schnell grösser und kann zu einem Desaster führen.
    Nur meine 50 Cent zu dem Thema und keine allgemein gültige Weisheit.
    Gruss,Ralph
    Ich grüsse alle die Benzin im Blut haben
  • Vielen Dank für deine Antwort :bang: ! Aber genau das ist es ja, was man erst sieht oder einschätzen kann wenn der Motor offen ist ! Ich werde das erst angreifen wenn ich Rücksprache gehalten habe mit meinem Schrauber von Psycho Cycles ;)
    Danke für eure Antworten:prost:
    Gruß Goofy
  • Ich musste ja den Motor vor wenigen tausend km (bei ca. 63.000 km) überholen lassen, weil eine der - auf 1200 aufgebohrten - Laufbuchsen gewandert war. Die meisten hier kennen die Geschichte. Den Motor hab ich zerlegt zum Instandsetzer gebracht, es sollten auch Kurbelwelle zerlegt und Lagerluft vom Pleuel überprüft werden. Es war alles in Ordnung, nur das Pinionlager war etwas zu stramm und wurde nachgeläppt. Kipphebelbuchsen waren nicht mehr gut und sicherheitshalber neue Hydros, die ich liegen hatte. Danach OEM 1200er Zylinder (>2004) und Kolben und 1200er Ventile mit Kopfbearbeitung auf 9,6:1. Motor provisorich in den Rahmen hängen lassen und den Rest alleine zu Hause. Läuft mechanisch ruhig wie nie zuvor und ist jetzt fit für ein zweites Leben. Ach ja, ÖPR war auch okay, Wenn ich dran gedacht hätte, wär trotzdem ein neues reingekommen.
    [size=10][/size][size=10][/size]
    Vielen Dank
    Gruß Goofy
    Baujahr vom Motor bzw 4 oder 5 Gang wäre auch interessant ?
    Psycho Cycles isrt Siggi oder ?
  • Mahlzeit, mal ein Update von meiner Seite !
    Wollte ja letztes Jahr schon mich an den Motor machen kam aber nicht dazu aus diversen Gründen !
    Bin dann diese Saison noch gefahren und um Pfingsten rum wo es so richtig heiß war fing sie an mit einem richtig lautes Metallisches klopfen und man hat wehrend der Fahrt nicht mal mehr den Sound gehört , nur noch das klopfen ! Beim Kaltstart ist alles in Ordnung hört sich komplett normal an und so wie sie warm wird , wird es schrecklich ! In Rücksprache mit meinem Schrauber haben wir beschlossen den Motor zu tauschen da die Kosten ja beim 4 Gang mehr sind wie wenn ich mir einem 5Gang Motor besorge !
    Nach langem hin und her habe ich einen gefunden mit nachweißlich 10.000 km Laufleistung für 2.200 euronen ich glaub da mach ich nix verkehrt damit ??
    Gruß Goofy
  • Die Sportster steht nicht in Verdacht ein Hitzkopf zu sein. Wenn nicht extremst getunt mit hoher Kompression etc dann ist er nicht notwendig. Du hast dann ein paar Ml mehr Öl im Kreislauf was eventuell ganz nett ist. Aber wenn gut abgestimmt und der Motor nüscht zu mager läuft ist alles gut. Ich habe zwar bei einigen Harleys einen Ölkühler, aber wirklich notwendig ist er allerdings nur bei der Twin Cam.
  • Grüß Dich, jup der war auch vorher schon verbaut, danke Dir!
    Aber eine andere Frage weiß zufällig jemand ob der Motor von der 1999iger in 1988iger Rahmen Plag and Play passt ??
    Dazu gibt es zwei Meinungen die einen Sagen jup der passt , andere wieder sagen die Seitenständer Aufnahme muß geändert werden ??
    Vielen Dank
    Gruß Goofy
  • Passt, hab in meiner 90er einen 2003er Motor, was nicht passt, sind die Gummigelagerten Motoren ab 2004.
    Zum Ölkühler noch eine Bemerkung, wenn die Öldrucklampe bei hohen Temperaturen anfängt zu flackern bzw. leuchten, würde ich als erstes den Öldruckschalter gegen einen Originalen Öldruckschalter tauschen, Aftermarktschalter funktionieren manchmal nicht richtig. Ich habe damals auch einen Ölkühler verbaut, weil die Kontrollleuchte bei heißem Motor angegangen ist, nach dem 3. Tausch des Öldruckschalters auf original HD war der Spuck dann endlich vorbei und ich hab den Ölkühler wieder demontiert.
    Thomasl
    Oft findet Überraschung statt, wo man's nicht erwartet hat.
