Keihin Vergaser und Zündung
  • Hallo Zusammen!
    Kurze Vorgeschichte: An meiner 77er Ironhead XLCH ist ein Keihin Butterfly von einem anderen Harley Modell verbaut. Sie kam damals mit einen "offenen" Luftfilter und war mit einer 165er HD und einer 88er LLD bestückt. Den Luftfilter habe ich dann gegen ein K&N Filterelement im "originalen" Filtergehäuse (glaube man nennt das Bendix style? so eine runde Blechschüssel mit HD Emblem drauf..) getauscht und die LLD durch eine 75er ersetzt. Sie sprang dann damit gut an und lief auch soweit gut, bis auf manchmal auftretendes Vollgas-Stottern. Das Leerlaufgemisch habe ich gefühlt bei jeder Fahrt nochmal nachjustieren müssen, manchmal war es auch so, dass sie gut lief aber nach z.B. einer längeren Autobahnfahrt oder auf dem Rückweg einer Tagestour anfing schlecht zu laufen (unruhiger Leerlauf, öfter Vollgasstottern).
    Die Kerzen waren immer schwarz und feucht was einen zu fetten Eindruckt machte also habe ich mal kleinere Leerlaufdüsen ausprobiert. Die Beschleunigerpumpe habe ich auch mal inspiziert, Membran usw. war alles i.O., allerdings war kein Rückschlagventil verbaut (gehört das so bei jüngeren Modellen?). Von einerm ältern Butterflymodell habe ich dann das Rückschlagventil eingebaut, wodurch das Spritzbild deutlich kräftiger wurde. Insgesamt komme ich mit der Bedüsung aber auf keinen grünen Nenner, insgesamt ist das Startverhalten und die Beschleunigungsprobleme schlimmer geworden.. Laut sporsterpedia ist der verbaute Vergaser (27029-86B) von einer 86/87er FX, FXR oder Softail und hat standardmäßig eine 165/170er HD und eine 50er LLD verbaut. Mit der 50er Düse will sie garnicht erst anspringen, ab 60/65 geht es langsam (kurioser Weise nur ohne Choke) aber die Gemischschraube muss ich dann min. zwei umdrehungen drausdrehen und die Probleme mit dem Vollgasstottern bleiben bestehen. Laut sporsterpedia hat der original Vergaser der XLCH eine 160/165er HD und eine 75er LLD.
    Wie gesagt, habe ich schon mehrere Konstellationen ausprobiert (LLD 50, 60, 65, 70, 75; HD 165 und 170, kleinere gibt es einfach nirgends zu finden).. Wo würdet ihr ansetzen, wenn ihr diesen Vergaser jetzt abstimmen müsstet? Würdet ihr euch eher an der Standardbedüsung der Ironhead (75er LLD) oder an der Standardbedüsung des Vergasermodells (50er LLD) orientieren? Was ich noch nicht probiert habe ist, die Beschleunigerpumpe zu "deaktivieren" und zu schauen, wie sie darauf reagiert. Würdet ihr das "nachgerüstete" Rückschlagventil wieder entfernen?
    Insgesamt glaube ich, dass sie mit ner 75er LLD deutlich zu fett läuft aber ich verstehe nicht, warum sie mit ner 50er garnicht erst anspringen mag...
    Wegen des Vollgasstotterns wollte ich auch die Fliehkraftgewichte der Zündung tauschen und im gleichen Zug eine frische neue Grundplatte mit Kondensator und Unterbrecher verbauen und dabei ist mir (nach langen Fluchen) was aufgefallen: Beim neuen Unterbrecher (Standard Teil) ist der Abstand vom Drehpunkt zum Gleitstück minimal länger, als beim alten (blue streak müsste das sein). Auch wenn ich die Grundplatte maximal rechts rum gedreht habe, ist zw. Nocke und Gleitstein noch ein Abstand (Nocke zum Einstellen der Zündung manuell auf "früh" gedreht). Ich dachte immer, Unterbrecherzündungen bei Harley wären in der Epoche alle gleich...
    Auch wenn ich den alten Unterbrecher (Bilder im Anhang, die Kontakte sehen ungleichmäßig abgetragen aus...) wieder einbaue, muss ich zum korrekten Einstellen die Grundplatte bis ganz auf Anschlag drehen, dann reicht es gerade so.. Das kommt mir auch etwas komisch vor, wie ist das eurer Erfahrung nach?
    Aktueller Stand: 165 + 70, startet auch kalt nur ohne Choke, stottert stark beim Beschleunigen, Fliehkraftversteller + Nocke neu, Unterbrecher alt, sauber eingestellt
    Vielen Dank für das lesen dieses doch sehr lang gewordenen Textes und ich freue mich sehr auf eure Ideen und Vorschläge! (Es sei denn, sie lauten "Bau n CV Vergaser drauf und gut is.." :rolleyes:)
