Hallo ,habe momentan ein Problem mit meiner Leerlaufanzeige,vieleicht kennt sich hier jemand damit aus.
Wenn ich bei kalten Motor die Zündung einschalte,brennt die Leerlaufkontrolleuchte nicht. Erst nach einigen Kilometern wenn die Maschine warm ist ,gibts keine Probleme mehr. Da ich die Kabel und die Leuchte schon überprüft habe ,kanns eigentlich nur der "Geber/Abnehmer " sein. Meine Frage,Wo sitzt das Teil genau ,und wie funktioniert es eigentlich . Thanks.
Kontrolleuchte Leerlauf
..der Geber sitzt hinter dem vorderen Pulley. Du musst das Sprocket-Cover abbauen, dann kannst Du das Kabel sehen (wenn Du davor sitzt, oben rechts).
Der Schalter wird vom Getriebe aus ein-/ausgeschaltet.Ich würde erstmal alles äußerlich saubermachen, evtl. mit etwas Kontaktspray...
Christian -
ich müsste nochmal genau nachschauen - aber wenn ich mich richtig erinnere wird dort (-) geschaltet. also beim messen umdenken!
lg, peter
Ok, Danke euch beiden.
Fahre die Saison jetzt noch fertig,und nehme mir das Teil dann vor.
Kann aber sein,das ich in 3 Wochen nochmal bei euch Nachfrage wenn mir etwas unklar ist.
...ist bei mir auch kaputt. Geht nur manchmal.
War aber meine Schuld. Hatte es mal falsch rum angeschlossen beim Umbau der Kontrolleuchten in einen kleinen Tacho. Das selbe ist mir mit dem Öldruckschalter passiert. Nur ist der wesentlich einfacher zu wechseln. Habe den neuen Neutralschalter hier schon liegen, hatte nur bisher keine lust es zu machen.Also er wird definitiv genau wie der Öldruchschalter über Masse geschaltet.
Das heisst wenn man einen Gang einlegt wird die Masse getrennt. Genau so wie beim Öldruckschalter. Ohne laufenden Motor kein Öldruck, sobald der Motor läuft und der Öldruck aufgebaut wird trennt er die Masse.Nicht verkehrt rum anschliessen. Sonst ist er ruck zuck im Eimer.
paradude -
ruhig immer fragen junger skywalker...
Hi
ich kram das Thema mal wieder aus :).Habe seit heute das Problem das der Neutralschalter nicht mehr funktioniert.
Defekt der Anzeige kann ausgeschlossen werden, da die Sporty auch nicht startet wenn Neutralstellung eingelegt ist, ziehen der Kupplung startet die Sporty.SUFU hab ich genutzt, jedoch 3 verschiedene Einbauorte gelesen.
Ich bräuchte bitte ein Bild/Beschreibung wo der N-Schalter sitzt und wie dieser funktioniert für eine XL1200 R, BJ:2007.
Für die Hiilfe schonmal ein fettes Danke im Vorraus.
MFG
Der ist vorne, hinter dem Sekundär Antriebsrad.
Die Dinger geben schon mal auf. Habe meinen auch letztes Jahr getauscht.
Hinterer Krümmer ab.
Verkleidung vom Riemen ab.
Antriebsrad ab.Sch..... Arbeit.
Oh je
das ist ja wirklich schei**, dann lass ichen lieber drinne und lasses dann evtl. mal bei der Inspektion o.Ä. nach schauen und wechseln.
Danke für den Tipp
MFG
Auch ich grabe das Thema nochmal aus. Seit neustem spinnt bei meiner auch der Netralschalter. Jedenfalls geht die Neutrallampe bei Betriebestemperatur nicht mehr an im Leerlauf. Eigentlich wäre das mir egal aber, dumm nur dass dann das Mopped nicht mehr anspringt wenn der Motor abgestellt wurde (zum Tanken zB) oder aus Versehen abegwürgt wird. Mein Baby ist Bj. 2010 und die springt nur an wenn sie im Leerlauf ist UND das Neutrallämpchen leuchtet, was mich sowieso schon nervt. Bei den älteren Sportys ging das Starten auch mit eingelelgtem Gang, was den Schaltschlag bei Einlegtem Gang in kaltem Zustand verhindert hat.
Übrigens: In kaltem Zustand ging das Starten bei meiner wieder - Neutrallämpchen leuchtet brav auf.Gruß
Jürgen -
Jo, ist normal. Hatte meine 04 auch. Da musst Du den Schalter tauschen.
Schau mal unter Pulley abbauen. Du brauchst dazu eine Special Mutter und einen Pressluftschrauber.Andre.
Hab heute ein Ölwechsel gemacht, bin einige KM gefahren damit das Moped auf Temperatur kommt und auch danach hab ich noch ein paar Genusskilometer absolviert. Das Neutrallämpchen hat brav seinen Dienst verrichtet. Gestern hatte ich den Pully-Deckel runter gemacht und hab mir mal den Leerlaufschalter flüchtig angesehen, hab das Kabel ein wenig hin und her gerückt - ist das auf Masse geschaltet ? Es war nichts auffälliges zu sehen. Ich beobachte das jetzt mal weiter.
Jo der ist auf Masse geschaltet. Denke aber das Prob kommt wieder.
Gib mal ne Info in den nächsten Km.Andre.
Quote from Wulfi
Hallo zusammen, um das Thema wieder anzuwärmen... Letzte Saison kam ich mit dem Netralproblem gut über die Runden, kein einziges Mal kam es vor - muss aber dazu sagen dass ich immer nur kürzere Runden (Hausstrecke) gefahren bin.
Jetzt aber, schon ab etwa 20 Minuten Fahrt, tritt das Problem auf - Neutralleucht geht nicht mehr an - jetzt darf mir das Mopped nicht ausgehen... Das Problem hat sich definitiv verschärft und ich muss was dagegen tun.
Im Clymer ist alles ganz gut beschrieben - ist kein Hexenwerk.
Wo bekommt man den Neutral Indicator Switch denn her? Irgendwie finde ich nichts im Netz. Ich glaube nicht dass man den alten Schalter reparieren kann.
Überhaupt ist es blöd dass das Mopped nur anspringt wenn Leerlauf eingelegt ist - früher konnte man vorher den Gang einlegen.
Jürgen -
Würde den bei deinem Händler des Vertrauens kaufen.
Denk an die große Mutter auf dem Pulley. -
Ja das werde ich machen. Das sollte eigentlich für die Profis eine Sache von einer halben Stunde sein.
Ich fahr demnächst mal hin -
Wie: "- jetzt darf mir das Mopped nicht ausgehen... " ?
Alle Gänge runter treten und dann leicht nach oben und Du bist im Leerlauf
Früher (vor 40 Jahren
) gab es so was wie eine Leerlaufkontrolleuchte gar nicht, da musste ich immer suchen - und hab' auch ab und zu den Bock abgewürgt - darum haben "alte" Fahrer auch meistens die Handbremse im Stand gezogen und beim Anlassen die Kupplung
Quote from brush
Ja, wenn das so einfach wäre
Also, ich brauche diese ver.... Neutralleucht nicht. Ich fahre und schalte meine Baby nach Gefühl - der Leerlauf lässt sich gut finden.
Wie's aber so ist bei den neuern Sportster, wenn die Neutralleuchte nicht leuchtet, dreht der Anlasser nicht beim Druck aufs Starterknöpfchen. Damit will HD sicherstellen dass sie nur anspringen kann, wenn sie im Leerlauf ist. Das ist zwar nicht die dümmste Idee, aber wenn das System Mucken macht, dann geht mal ganz schnell gar nichts mehr...
Ich war heute beim Freundlichen... Der meint, wenn es das Neutral Indicator Switch ist, ist das eine Arbeit von ca. 2 - 2,5 h
Irgendwie bin ich nicht begeistert.Am liebsten würde ich den ganzen Mist überbrücken und mein Mopped so starten wie ich es will - mit oder ohne eingelegten Gang. Kann man den Anlasser denn nicht direkt ansteuern ?
Jürgen
Ahh, OK, verstanden. Es hängt also nur vom Leuchten des Birnchens ab und nicht, ob man im Leerlauf ist.
Ich sag's ja, dieser ganze elektronische Firlefanz. Bin ich froh, dass ich noch die starr gelagerte und Vergaser-Sporty habe
